problem z zatrzaśnięciem drzwi
  • Joo
    • 76
    Te czarne pudełeczko to jakiś filtr, brązowy w wtyczce wycieraczki to masa, plus jak chcesz w wycieraczce to poszukałbym który pokazuje się po przekręceniu kluczyka.
  • daber85
    • 296
    Witam. w mojej O1 drzwi pasażera nie chcą się zatrzasnąć, mogę nimi trzaskać, a one i tak odbijają. zamkną się jedynie ale tez nie zawsze jak zamykam je z odciągniętą klamką i puszczoną w momencie trzaśnięcia, miałem kiedyś ten problem z drzwiami z tyłu ale przeszło, było to tez w okresie zimowym i jak się ociepliło to było ok. pozdrawiam
    • pzeb
      • 74
      Właśnie jak piszesz, jest to problem z zamarzaniem zamka. Musisz postawić samochód w ciepłym garażu na kilka godzin. Najlepiej byłoby rozebrać zamek i przesmarować. Częściowo powinno pomóc po odmrożeniu w garażu, popsikanie jakimś środkiem usuwającym wilgoć i smarującym w zamek.
      • daber85
        • 296
        na razie psikałem tylko WD40, szkoda że nie mam garażu, może polecicie mi jakiś fachowy środek??
        • pzeb
          • 74
          To może parking w centrum handlowym. Często jest tam cieplo.
          • daber85
            • 296
            pokombinuje
            • rafalWE
              • 22
              kolego miałem identyczny problem. Jednakże nie miałem wyjścia i musiałem jechać do domu. Skończyło się tak, że żonę posadziłem za kierownicą a sam usiadłem jako pasażer i trzymałem drzwi, żeby się w czasie jazdy nie otworzyły. Jak się później okazało po ok 7 km widocznie od dodatniej temp w aucie odmarzło co miało odmarznąć i się zamknęły. Po powrocie do domu w ruch poszło WD40 i od tamtej spory spokój.
